查看: 1815|回复: 2
Dell V740暗屏 插屏线暗不插屏线灯管亮
发表于 2011-1-18 17:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
      今天接到一台DELL V740(老机子)暗屏.先不管拆屏,测灯管OK,再测高压条也OK.不是吧,这下什么问题,心想灯管的可能性很大(有时测灯管不行).拆灯管,看到灯管接线有裂痕,就换线(之前客户也修过灯管).装上测灯管这回没事了.插屏线测试,又暗屏了,不会吧.再单独测灯管OK.后试出来了:插屏线就暗屏,不插屏线灯管就亮了.这下可怪了.
      高压条是确定没问题,测屏线也OK.不会是主板有问题吧,拆机吧,拿下屏线(同主板接口的),呵,这机还是独显NVIDIA GF2GO 100的,拆下显卡板,这显卡别家也修过的.这个怪问题不会是显卡问题吧.在基地看看,有人换板,没这么严重吧.
       外接VGA也正常,要修显卡了,这机要同客户再报价,麻烦.客户同意修了.最后再确认一下吧.这回测试不插屏线灯管也不亮,拿好屏来测,是亮的.不会还是灯管的问题吧.
      还是换一根全新的灯管吧,真的,就是灯管的问题.换全新的就好了.以前不换也没事,可这回确实是灯管的问题,灯管还会导致这么怪的问题.有时候,还是换全新的好啊,就像有些显卡(特别是ATI7500),不换全新的不行的.
发表于 2011-1-18 19:04:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也遇到过。
发表于 2011-1-18 21:41:51 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我也遇到过
