查看: 1571|回复: 9
DELL M1210
发表于 2011-1-18 17:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
又是一台DELL M1210的本子,机器原本是有时花屏。在我这试好久没见花屏,凭经验应该是显卡出问题了。就让客户换了一片升级版的芯片,结果芯片换上去内屏不显外接花屏。然后又换了一片全新的问题还是一样,换回他的老的还是一样。 显卡周围也没有掉件 也没掉点就是不知问题出在哪里了。是显存坏了吗?三星的颗粒。  有遇到此情况的吗?
发表于 2011-1-18 17:19:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
前几天 刚修过 两台 全是显卡, 硬盘 内存换换试试
发表于 2011-1-18 21:44:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
刚修过 全是
发表于 2011-1-19 13:58:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我民遇到过这样的问题,是屏线接口没有插好,把屏线用酒精洗 一下试试
发表于 2011-1-19 14:25:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是显存坏,我以前也换好过很多三星的颗粒
发表于 2011-1-19 14:42:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
之前修过两台外接正常都是显卡问题!
发表于 2011-1-19 14:49:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我前天也修过一样的,当时外接正常换了芯片后好了,这个换了也不行。郁闷啦
发表于 2011-1-19 16:35:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你有没有换过上半身试试啊。确定是不是屏有问题啊
发表于 2011-1-19 18:01:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 liming10086 的帖子
请教 显存坏 怎么判断
发表于 2011-1-19 19:41:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能是换显存颗粒试下了
