查看: 7393|回复: 42
示波器修CPU供电
发表于 2011-1-18 15:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
一个INTEL945原装板,CPU供电短路,看到这样的我很喜欢,呵呵,拿来直接测管子的G极,发现有一组不正常,把对管子换了以后有CPU电压了,换过了管子我一般都会用手检测管子的温度,没想到过了一会儿很烫,还出烟了,心凉了,可能是管子功率太小了,我一般换场管是不看型号的,见笑了,很换了几个还是一样的问题,我想可能是管子的控制时间不对吧,看看这个是用ADP3188做电源管理的,是四相供电,还有四个小芯片,其它都不烫,直接把那相电的小芯片换了,还是一样奇烫,晕了,看来要打信号了,
示波器打每组的G极,呵呵,发现了问题,只有那一组发烫的在工作,也就是U2那组在工作,其它的G极都没有波形,然后再打U3.U4.U5的第二脚都是有波形的,呵呵,是U3.U4.U5挂了,找了三个换上,U3.U4组工作正常,U5还是一样没波形,不过下管的Q15Q16是有波形的,只是上管没有波形,这组以前有人修过了,换过下管,难道也挂了,用万用表测的都很正常,因为不好换,我也没有急着换,U5外围也就那么几个元件,测的也都正常,仔细看以前人家换的很差很可能断线了,我开始跑线,12V到Q13Q14的D极正常,Q13Q14的S极到Q15Q16的D极正常,Q15Q16的S极到地,居然没通,找了线连起来,呵呵OK,维修完工
如果没有示波器我看我头会很痛
发表于 2015-10-5 11:29:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般如果是查到cpu供电的某一个管子短路或是其它的问题,我一般都是全部供电管全换上,这样有时候可以避免很多麻烦。
正常情况下,CPU某一组供电管子S级输出异常的话,是不会影响其它供电相MOS管S级输出电压值的,因为它们是并联方式连接。  详情 回复 发表于 2015-10-5 11:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2011-2-9 01:04:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主还是心细呀,,,一般都以为是发热的那组有问题呢,,
发表于 2011-2-6 16:42:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用示波器修CPU供电确实很好   如果只用万用表的话 有的有信号电压 但是没波形出来 万用表又测不到波形 所以还是有示波器不会走弯路的
发表于 2011-2-6 11:41:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修过联想的也是这个问题,换上去一会儿就烧,后来我把G极的0欧去了直接连锡就好了,是驱动不够
发表于 2011-1-18 15:16:51 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
确实啊,有波波修起板来就是快,准啊
发表于 2011-1-18 15:21:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有好的工具就是好啊
发表于 2011-1-18 15:21:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是个修台机的大佬
发表于 2011-1-18 15:39:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要馋我,要不我也买示波器
发表于 2011-1-18 15:49:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用不惯示波器
发表于 2011-1-18 16:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟的示波器多少钱 什么牌子
发表于 2011-1-18 19:09:45 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
安泰信的,一千多
发表于 2011-1-18 19:13:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我是用它修笔记本,店里就我一个人,笔记本台式机液晶就我一个,修主板用示波器太屈材了
发表于 2011-1-18 19:24:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
示波器 有条件的话还是要陪一台的。 维修起来很快,很准。
现在不会用示波器的去工厂人间都不要的。
发表于 2011-1-18 20:08:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个pwm控制的频率大概是多少啊
发表于 2011-1-18 20:33:09 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
pwm的频率大概是200MHz到400MHz吧
发表于 2011-1-18 21:15:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修CPU供电 有波波就是快! 单用万用表 很难!  现在都离不开波波了!
发表于 2011-1-24 22:04:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
单用万用表 很难
发表于 2011-1-24 23:07:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我的小日本示波器挂了呀。我哇哇哇~~
过完年搞个新的试试
发表于 2011-2-6 11:10:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也准备年后上班的时候入手一款,不知道安泰信和鼎阳的那个牌子好,质量过硬些,请大大们给个建议。
发表于 2011-2-7 23:42:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看得就想买一台了。
发表于 2011-2-8 21:52:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 xueflyer 的帖子
老师都看看,有这么高吗,比CPU的外频都高,波波都看不到的
