查看: 8553|回复: 8
联想LXB-L17B液晶显示器屏幕变成了四个小屏
发表于 2008-3-6 18:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我的一台联想LXB-L17B液晶显示器不知什么原因变成了四个独立的小屏,竖向中间是一条四公分左右宽的黑屏,横向中间是一条一公分左右高的黑屏,开机时四个小屏的画面是相同的。这是什么故障?请教高手指点,谢谢!
发表于 2008-3-6 21:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种故障首查屏线与屏.
一般用通用主控板代之,就知道是不是屏的事了.
发表于 2008-3-6 21:51:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这样的故障见的比较少```我想应该是主板的问题``关于到MCU之类```<个人意见>
发表于 2008-3-6 21:55:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好能上个图看看,这个故障确实少见得很,驱动板的问题了,可以试刷24C数据和MCU程序试试。
发表于 2008-3-6 23:49:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你换个主机试一下.
发表于 2008-3-8 13:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
路过   学习了!今后向大家请教
发表于 2008-3-8 18:32:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主修好机子没有?故障少见,我们都好想知道结果~~~~~~~~~~
发表于 2008-9-12 10:19:01 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我刚见过一台海尔的显示器,也是四个小屏,不过原先是屏上抖动动波纹,我将屏线接口重焊,之后就出现这个样子,经排除,跟驱动板和MCU无关,屏线有关,液晶上的板有关,不知道如何解决,正在研究中啊!
发表于 2008-9-12 10:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我也没见过,不过,应该跟主板有关系,或写个MCU试试,能显,屏坏的可能性不大
