查看: 1698|回复: 6
磐英845E不开机
发表于 2008-3-6 18:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我手上有块磐英845E 开不了机 , I/O 晶振 全换 还是不 开 机  也没短路的地方 望那位高手指点下?????
发表于 2008-3-6 18:30:27 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你的问题没说清楚,你的电源正吗,你换下电源试下没有,你的主板复位是否正常,你的正时钟电路是否正常,………………
发表于 2008-3-6 19:56:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LZ给出的资料太少不好判断啊。不加电吗?I/O什么型号的呀,输出脚信号正常吗?触发脚呢?
一般是查工作条件:开关针上有无供电,电源接口短路,实时晶振起振否,南桥待机电压(楼主的应该是3.3+1.5的吧),开关针到开机芯片是否有元器件损坏,绿线到开机芯片的原件呢?南桥给I/O的控制信号呢?只能知道这些了,不知能帮上忙吗?
发表于 2008-3-7 14:09:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 #3 小杨修修 的帖子
电压正常的  复位电压正常 晶振正常 南桥待机电压也OK 没有原件损坏/.我感觉就是触发控制信号走不到I/O 那
发表于 2008-3-7 14:11:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 #3 小杨修修 的帖子
补充 ;I/O型号是W83627F-AW   我现在再等有这型号I/O换下试试还不行就 没折了
发表于 2008-3-7 17:52:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在保证你电源的情况下,你要强行加电试一下,再来维修开机电路,如果是开机电路的问题,你还 要注意南桥有没有3.3VSB,以及开关接针处有没有3.3V 以上的高电平!!
发表于 2008-3-8 15:23:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 #6 维修小助手 的帖子
我强开了 ,工作正常也能亮.现在问题就是不开机 我再等I/O换换再试试
