查看: 4413|回复: 2
(原创)一台HP6531S笔记本 有时能点亮有时点不亮维修
发表于 2011-1-18 11:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
拆机检测 当不亮的时候(去掉CMOS电池开机时这机器有一种毛病就是重启一次才亮第一次是检测CPU 掉电自动在上电 才能亮机就在这电流下去重启的时候)发现CPU 巨烫电流持续上升
此时就觉得是CPU供电这一块 当CPU巨烫时测的CPU电压为1.5V
电压不对呀 不应该这么高 1.5V的电压只有当没上CPU时才是这个电压呀 等于CPU是个空壳上了
接下来测CPU供电芯片ADP3208 开启电压1# PWR_GOOD_3为1.85 能亮机时是3.3V才正常
接着就查PWR_GOOD_3所连接的元器件  PWR_GOOD_3是由U4出来的电压 当U4 5#大于6# 7#PWR_GOOD_3才出3.3V 而5#没电压时(在我刚才上面括号说的一瞬间)7#PWR_GOOD_3还是有1.85电压出来
于是就换掉所以通PWR_GOOD_3信号的元器件(技术水平不行就挨个换喽)换了U12 换了3208 都不行 最后才换U4 电压正常0V (在我刚才上面括号说的一瞬间)
重新开机PWR_GOOD_3起来了为3.3V 亮机
写的不是太好不知道大家能不能看明白   希望能通过管理审核转正
发表于 2011-1-18 12:34:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主很牛的啊
发表于 2011-1-18 16:52:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没看太明白
