查看: 4297|回复: 24
开机报5F,重起后又正常。
发表于 2011-1-18 09:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
双敏UMCP55U-M2的板子,每次冷机子开机诊断卡报5F。重新后又一切正常,测各行电压也都正常。独桥,压桥没反应,只要一重启就好了。有没有同行的知道这是什么原因的?指个路。感谢!!!
发表于 2011-1-18 10:17:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有知道的,告诉 一下。非常感谢。。。。。。
发表于 2011-1-18 10:19:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是每次开机都需要手动复位才能正常跑嘛呢!可能是自动复位电路有问题!
发表于 2011-1-18 10:23:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有见过这种情况,但也不知道什么原因!
发表于 2011-1-18 10:42:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 W296835329 的帖子
手动复位就可以顺利跑马到FF,关机在重新开机,也可以跑马到FF的,一切都正常了。就是不知道是什么原因啊,第一次开机只能跑到5F,, 不懂啊??
发表于 2011-1-18 10:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有些板子BIOS好像可以设置   应该是设置问题
发表于 2011-1-18 10:55:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷BIOS,换IO,再不行就加焊桥。
发表于 2011-1-18 12:34:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好像桥空焊的可能大些,但压桥没反应。听他们说,无铅的按的也不好跑马的
发表于 2011-1-21 16:57:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
见过 这方面的问题,请教下。。。。。。。。一直没解决???
发表于 2011-1-21 18:04:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刷BIOS应该可以的
发表于 2011-1-21 18:15:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回复 寒光 的帖子
我想涮呢,还没有买,不知道在那里买放心,什么牌子的好呢
发表于 2011-1-21 21:36:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
都能开机,刷bios也不会吗?
发表于 2011-1-21 21:43:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这种情况修的多了,直接加焊吧,在旁边守着,温度一到就暂停....
发表于 2011-1-21 21:45:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 乐此不疲. 的帖子
你好,这位哥们,你说的是加焊桥吗?这板是单桥的。
发表于 2011-1-21 21:48:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 scq330 的帖子
请你看清楚,我问的是要买什么牌子的涮机。
发表于 2011-1-21 21:53:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
基地有东西卖。
发表于 2011-1-21 22:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
西尔特3000U不错,专业维修的首选
发表于 2011-1-21 22:27:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 雪々狼 的帖子
感谢这哥们的推荐。谢了,多少钱啊
发表于 2011-1-21 22:38:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这主板加焊桥能排除问题,3000u好像是2000多。
发表于 2011-1-21 23:35:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 主板我最菜 的帖子
我知道,你不明白我说的话罢了。你的能开机,可以进dos刷bios,不用编程器都可以刷!
