查看: 4599|回复: 9
屏是5V供电,实际电压时4.8V,正常吗
发表于 2011-1-18 09:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个电压正不正常,是不是存在漏电
发表于 2011-1-18 09:31:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
补充一点儿:现象是白屏
发表于 2011-1-18 09:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
差这么一点没有关系的。。只要不差太多就可以了。。
发表于 2011-1-18 09:48:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种误差是和正常的!偏差不大 一般都没问题!
发表于 2011-1-18 09:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
拔下屏线,量量屏线上的电压是不是5V,如果是5V就没问题。另外,遇到这样的问题,首先点屏,确定是屏的问题,还是驱动板的问题,不然会浪费太多的时间。
发表于 2011-1-18 09:55:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拔下屏线怎样测屏上的电压
发表于 2011-1-18 10:32:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果测得屏上的电压有4.8V,是不会影响液晶屏供电的,可以正常显示的。
发表于 2011-1-18 12:45:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
差这点没事的,检查一下屏板上的保险烧没。
发表于 2011-1-18 12:55:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个电压是正常的,用通用板点下屏试下。
发表于 2011-1-18 19:37:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
点一下 屏 排除一下
