查看: 3397|回复: 12
LG, 1943SV 屏上有亮光显示,,就是不显图片
发表于 2011-1-17 23:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
此液晶客户摔的,来的重新接了一下屏线, 正常了,, 装上,就不显了
拆开再试,还是一样不显,
看屏上有点亮光,但还是黑着,,,只有很少的亮光,,灯管工作了,  就是不正常显图像,
原板是这样,, 换通用驱动板还是一个样,,难道是屏坏了吗?/
发表于 2011-1-18 01:53:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
最好是先把这张屏拿去测试一下,确定屏是好是坏先
发表于 2011-1-18 02:13:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个机器是群康(富士康)怠工的,屏线很容易坏
发表于 2011-1-18 04:07:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏坏了……
发表于 2011-1-18 08:29:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测量下屏接口阻值是否正常,如果正常用通用板测下屏是否坏
发表于 2011-1-18 20:13:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先排除 屏 再说
发表于 2011-1-18 22:50:53 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
用手电照屏看看图像;如果有,那就是灯管部分,没有就检查屏线看看估计灯管占多数;我修了好多个1934了;换灯管的,容易坏;
发表于 2011-1-27 20:07:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
没地方测屏,,,
发表于 2011-1-27 21:54:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
T-COM是否有電壓 保險是否燒毀
发表于 2011-1-27 22:39:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏坏咯
发表于 2011-1-28 00:23:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你说灯管正常的话,你可以外接一个测灯管的直接点灯管,这样就可看到了有没有图像拉。
发表于 2011-1-28 16:50:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LZ说装回去就坏了,换个通用板试还是一样吗?
发表于 2011-1-28 17:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一般摔过的屏。我是不修的。
