- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-1
- 精华
V3500 amd三桥合一主板 客户过来直接说要换板的机器,在别处修过。
加电后电流迅速上升,有大短路,拆机后看到主板CPU供电处已烧出坑,场管已被摘掉,经测量一相供电的高端管D极对地阻值为0.06,可见公共点对地有短路,而电感对地不短,之后直接用烧机大法,从公共点(高端管D极)对地加2V左右电压,电流直升至2A左右,却摸不到发烫的地方,继续调高电压,调高电流上限,电流达到3A左右,发现板层中间发热。 然后用手术刀刮板,反复试验还是短路,郁闷。。。相当绝望
反正客户已经给它判了死刑,继续烧吧,加大电压,电流达到4.5A左右。板子起火冒烟,开裂细缝,电流回落到0,终于不短了,难到就这么废了?再测CPU供电电路剩下的五个场管都是好的,测各场管G极对地阻值,有一个已短,可见CPU供电芯片max8760已坏,更换后不再短,找芯片资料,补起各缺失元件,上电测机OK。
上图:
