查看: 8440|回复: 12
HP 6515B开机奇慢,报硬盘错误,进BIOS很慢 ?
发表于 2011-1-17 21:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台HP 6515B笔记本,开机奇慢,按F10进BIOS也很慢,经测客户的硬盘坏了,按了一好硬盘还是一样的慢,进不了系统,报硬盘错误:1720 smart Hard Drive detect imminent failure (failing attr:05)   please back up the contents of the hard drive and run HDD self test in F10 setup . 并且进BIOS后,键盘左右箭头不能移动,只能上下移动,并且很慢,不装硬盘和光驱也是一样的,分别用电池和适配器测试故障一样,现不知道是哪里的问题,请大家帮忙分析一下,谢谢 !!!
发表于 2011-1-17 21:05:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
南桥或EC可能有虚焊的
发表于 2011-1-17 21:15:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
必须要用原装的HP 适配器  ,报硬盘错 可以在BOIS里边更改选项 慢慢试
发表于 2011-1-17 21:20:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥虚焊概率比较大!
发表于 2011-1-17 21:24:27 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
南桥的可能性很大
发表于 2011-1-17 22:28:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么没说人先来软的呢,再干南桥啊,也许我自己太菜了吧
发表于 2011-1-17 22:29:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HP 某些型号的机子必须用原装电源,电源DC接头为三芯的,中心脚为检测脚位,某些型号为19V,某些型号为5V,如果用的电源不对,笔记本运行起来就非常缓慢。
发表于 2011-1-17 22:31:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
查外设,除了外设就是南桥了
发表于 2011-1-18 09:25:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个问题是通病,一个比较三极管坏了,具体的忘了,不果论坛以前有人分析过这个问题的
发表于 2011-1-18 09:30:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
第一阶段 适配器电压的接入
4 z# \: i, v& H% b该机型采用的HP圆头中间代针的适配器,其中中间那个针的电压为6.7V。接入主板后的名字叫LIMT叫signal,下文将简单的描述这个电压在保护隔离电路中的作用。/ @+ x) z- P. O$ S  F3 x0 a
如图1所示,是电源接口的电路图,其中经过L1后的适配器电压名为+VADP,为后面的比较电路U12和控制电池放电管Q12,作用是很大的。8 u- A7 W/ {4 j* a
适配器电压经过L1到达Q18的第123脚,该管为P管在G级电压为低方能导通。其中第4级电压来源为:适配器电压经过R75和R77分压而来。在该路中的Q75由于其G级被适配器电压上啦保持常高状态。Q75可以看出一个通路的开关,那么要拉低Q18第4脚电压需D23后级与GND相连。如同2所示。/ ]) f0 B* s7 m) X/ b
                      (图2)5 b2 A) q* X) s/ V' G( U) P8 t
那么分析ADP_EN#的来源:
1 F% e) C5 i2 w( [. LU12是一个电压比较器,经过L1的适配器电压为其提供工作电压。其中U12-A模块,第3脚即+电压为6.7,而第2脚即-电压为+VADP经过电压分压而来,设其电压为U,则计算可得:8 K- U! z. d( Z1 q4 Y; i' B6 w
U=+VADP*(R76+R74)/R71+R76+R74=5.78V7 h3 E( |( q0 ^' c3 n+ ~
所以比较输出第1脚为+V3AL的3.3V高电平状况,产生ADP_PWRID送到KBC。
# K: Z' C+ U; ~. u& h7 a9 Z! m: J4 w* D8 J* l5 \3 q
                     (图3), R% o1 ?8 K' C8 {2 w& U1 L, N! J
在另一个比较电路中,第5脚电压也是+VadP分压而来这里就不继续计算,电压为4.7V和第6脚的6.7V电压比较出低的ADP_EN#。根据LM393内部电路可知,该状态的拉低其实是将与OUT脚相连的三极管导通接地,所以D23顺利通过ADP_EN#接地。计算Q18的G级电压为,
8 ?0 y* G; e! _" X3 a3 oU=19*100/320=5.9V,顺利拉低输出+VADPBL,到Q13的56789而且也通过D13输送到后级作为+VBATR的存在,级通过保护隔离的主供电。
% g# k* l2 Q# Z# a第二阶段 BQ24703的保护隔离电路
0 N  q" ~* W) z, v% Z. O" m如图4所示,+VBATR为其VCC提供工作电压,根据其PDF可知,ACDET和ACPRES,ACSEL可以起到选择交流适配器的作用。ACDRV#作用到Q13的G级,控制Q13导通输出+VBART作为主要出口。
# y9 r% E+ b7 Y4 D# `- H, @9 H1 C  u
; b9 k2 ~; z4 F8 B4 R (图4)
7 d9 q% K+ [& y" c  a8 X' n$ c其原因PDF为:ACDET: AC or adapter power detection. This input pin is used to determine the presence of the ac adapter.  Z; g. y& Z* z- a
When the voltage level on the ACDET pin is less than VACPRES, the bq24702/bq24703 is in sleep mode, the+ a, I0 z; [& ^. O% y+ E
PWM control is disabled, the BATDRV is driven low, and the ACDRV is driven high. This feature can be used to: C, y7 [0 u  ]# K
automatically select battery as the system power source.. y: u% J1 c( E6 G4 U# ~. T
3 s  D) ?' Q8 W0 P: R* k; n9 iACDRV: AC or adapter power source select output. This pin drives an external P-channel MOSFET used to$ q0 ^" t& w; \# @, O8 L) M
switch to the ac wall-adapter as the system power source. When the ACSEL pin is high while the voltage on the
/ ~% D( x* N" P; V& r/ |ACDET pin is greater than VACPRES, the output ACDRV pin is driven low (VHSP). This pin is driven high (VCC)- ~# E; f3 m  q) \& d/ |
when the ACDET is less than VACPRES.- N2 c# @, D& \1 x# f' @6 C
ACPRES: This open-drain output pin is used to indicate the presence of ac power. A logic high indicates there is3 B9 ?5 d; I7 h: X& h' K
a valid ac input. A low indicates the loss of ac power. ACPRES is high when the voltage level on the ACDET pin
' n5 b" s- Z# A' M. \4 Nis greater than VACPRES.
; P4 d5 N. R1 B; E" C9 b; T简单翻译后的中文为:ACDET:AC或适配器电源检测。这个输入引脚用于确定AC适配器。
7 @" y) C2 q, D; N6 y$ A. E当上ACDET引脚的电压水平比VACPRES少,bq24702/bq24703是在睡眠模式下,
& a! T( p3 E1 OPWM控制被禁用,BATDRV驱动低,ACDRV驱动高。此功能可用于 4 [: J5 E: W' }: ]: t" \
自动选择电池作为系统电源。 : H9 s2 g1 b; C3 U9 g3 U
- q1 w0 _$ w' U0 D" ~ACDRV:交流适配器电源选择输出。该引脚驱动外部P沟道MOSFET使用 5 f2 p, V, p* J+ }6 Q& ]
切换到交流电源适配器作为系统的电源。当ACSEL引脚为高,而对电压 2 Y, R4 ~! c3 n$ O/ g' L
ACDET销大于VACPRES,输出ACDRV引脚置低(VHSP)。该引脚驱动的高业务(VCC)
. s; ]" P" a: @2 l: ?1 v- A当ACDET小于VACPRES。 ( t  S/ G% ]4 X3 U/ |
那么它们的实现电路如图5所示,也是通过两个比较器来实现,适配器的选择。
) ]4 I* p5 \2 p2 m" G在U7-A模块里,第3脚电压为3个电阻分压而来,第2脚为比较电压2VREF。! r5 d; q7 Y; Y! R
通过计算可知U7第3脚电压为:Upin3=19*(R528+R526)/R530+R528+R526=3.5V。
6 j* ^  C/ m" U1 L; _; d比较输出由3.5V经过R525上拉的ADP_PRES_即第一脚。在ACDET脚电压为经过R609电压下降到3.1V左右。然而ACPRES脚确是由+V3AL上拉的3.3V。所以ACDRV#出8V左右电压导通Q13。此时BATDRV#电压为18V保持P管截止状态。  y6 u" p' Z" Y9 t% P9 {" ~& N
& c" N7 ~7 k5 n# b
* U( e4 j7 N5 L7 I
就这篇文章,,,经典的,你好好看下,应该可以解决你的问题
发表于 2011-1-18 09:38:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷BIOS,换CPU试试
发表于 2011-1-18 11:12:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议使用原装适配器,不行刷下BIOS或者测下接口 电路
发表于 2011-1-18 12:41:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥空焊的可能性大
