查看: 1537|回复: 2
鼠标设置
发表于 2011-1-17 16:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
2个双飞燕的无线鼠标。把接收器插在主机上,但是会起冲突。两个多不能用?如果用一个接收器的话要怎么设置一下。让它用一个接收器,两个鼠标多能用呢。。
发表于 2011-1-18 01:38:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不会吧,这种办法你都想得出来。如同一个主机插上两个麦。肯定一个是不能用的。
发表于 2011-1-18 08:12:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      用两个鼠标?    无线鼠标都是一一对应的     每个鼠标之间通信都有唯一的识别码      你一个人的身份证  不能当两个人用   所以。。。不知道你为什么会要用两个鼠标?不解!!!
