查看: 4718|回复: 4
交换机有时候会断一下网,是怎么回事啊
发表于 2011-1-17 11:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
网吧送来一台交换机,他说有时候会掉网。我放在我机子上试了一天没有发现掉网的现象,可能只是一台机在用就不出问题吧,。
今天我又接在我们店里的路由器下面,带了5、6台机,我在一台机上用CMD  PING网络,发现时不时的会有掉包的现象,交换机的电源板是没有问题的,如果是主板上的问题,好搞吗??大家有遇到过吗?
发表于 2011-1-17 12:21:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 为了明天而奋斗 的帖子
,如果某些机器在搞下载   ,这种情况很正常的来  尤其是P2P  下载  对网络带宽占用太高了,肯定会丢包的啊
发表于 2011-1-17 12:26:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我还以为是交换机坏了啊
发表于 2011-1-17 12:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以先换个电源试下....拆开看没,是否有电容鼓包引起的电压不稳
发表于 2011-1-17 17:34:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 wazliao 的帖子
拆开看过了,电源无明显故障,电压测试很稳定的。
