查看: 5646|回复: 21
4606l老烧
发表于 2011-1-16 23:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
;今天修一台HKC显示器故障--亮2秒就黑屏了。开机后发现高压板上的其中一个4606被击穿了,我把就进的一个电容换了然后把4606也换了,结果上上去4606又烧了,后来又换了一个也烧了,请高手指点一下哪里问题啊?谢谢
发表于 2011-1-16 23:53:18 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
估计变压器坏了吧~
发表于 2011-1-17 01:20:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
高压线圈问题或者前级供电问题
发表于 2011-1-17 03:16:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
偶合電容容值故障
发表于 2011-1-17 07:59:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
像这样一直烧4606的话··一般都是高压线圈出问题··一般都是直接改高压条解决
最好不要动不动就改高压条,除非实在不行了,像这种还是可以修的  发表于 2011-1-23 10:37
发表于 2011-1-17 09:03:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
直接换分立的高压板算了
发表于 2011-1-17 09:09:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把高压包也换了就不会了,我前面也是常遇这种情况,特别是联想的,那种外接12V供电的机型。
发表于 2011-1-17 09:51:14 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 蹦出慌涯 的帖子
就两样东西:升压器、灯管。
发表于 2011-1-17 10:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
4606烧的话,,说明后级电路有短路啊,要查高压线圈和灯管。
发表于 2011-1-17 10:47:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也遇到这种问题,我提议直接换个通用高压条算了,如果有变压器也可以换个变压器。
发表于 2011-1-17 10:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该灯管比较多一点吧!
发表于 2011-1-17 11:33:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
变压器坏了
变压器坏了
发表于 2011-1-18 20:08:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
升压器 不过建议 你换通用高压板
发表于 2011-1-19 21:37:18 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
谢谢大家了,高压包换了还是不行,最后直接换了通用高压板了!
发表于 2011-1-22 19:50:13 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
上次弄一个aoc也是一样,气的直接换一体板了
发表于 2011-1-22 21:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换通用的高压吧
发表于 2011-1-22 21:30:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我认为是有虚焊的地方,比如高压板的变压器虚焊,建议楼主先补补焊。要仔细看。
发表于 2011-1-23 08:13:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
线圈和反馈回路的问题。
发表于 2011-1-23 08:13:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
线圈和反馈回路的问题。
发表于 2011-1-23 09:02:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
後級電路有短路啊,要查高壓線圈和燈管。
