查看: 6403|回复: 28
ACER 4520 不断重启
发表于 2011-1-16 13:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
ACER 4520本本,故障为不断重启
   接上可调电源,电流跑到1.6A左右就不动了,停几秒就自动重启,但有时电流也能跑到2A,能显示,但几率很小,我发现,只要取下内存就不重启。CPU、内存都换过不知道哪位高手遇到过,请指教!
发表于 2011-1-16 14:30:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
读内存不稳定。压下U座子试试。
发表于 2011-1-16 14:34:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
DDR  VDD 标准吗?还有 VGA CORE
发表于 2011-1-16 15:02:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
CPU座子用带灯测试器测了没问题,内存供电也正常
发表于 2011-1-17 09:06:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显卡问题了,要不就CPU 坏了,我这个这个机器超多,我现在看见他就怕
发表于 2011-1-17 09:57:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
陪你等会儿。。。
发表于 2011-1-17 16:45:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
CPU 也换过,故障一样,论坛说显卡要重植,我只是加焊了 一下,但不明白的是,为什么取下内存就 不重启,插不插显卡都得重启,这看上去好像和显卡没关系啊
发表于 2011-1-21 18:03:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
取不取显卡都掉,应该是显卡那一块的问题吧,
发表于 2011-1-21 20:04:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
CPU坏  座子空  67MV坏,这个机器就坏这个3个
发表于 2011-1-21 20:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
MCP67  加焊吧
发表于 2011-1-21 21:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥通病 搞过几台
发表于 2011-2-15 14:34:39 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
没下文了?到底解决没啊,我手上也有台4520,跟这个故障差不多。。。。。
发表于 2011-2-15 14:38:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接上电源不开机看看是不是在0.4左右
发表于 2011-2-18 11:46:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我这台电流能跑上1.5左右,然后过几秒掉,后来检测卡飞线LPC跑码卡E1了,判定是显卡,可是用户嫌贵,不愿意修了,手头也没有现成的卡,所以也不知道到底是不是显卡或者还有其他问题
发表于 2011-2-18 11:57:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ还是要仔细查一下:
掉电常见故障:可以参考一下
A.机子刚点亮就掉电(CPU供电芯片虚焊,性能不良)、
B.在系统启动过程中掉电(CPU供电芯片虚焊,性能不良,南桥虚焊)
C.在刚进桌面就掉电(CPU供电芯片虚焊,性能不良,没有硅脂)
D.在使用电脑过程中,只要移动就掉电
E.在使用一定时间后掉电(散热问题、滤波电容)电源管理芯片虚焊
F.在使用过程中不定时频繁掉电,(CPU供电芯片虚焊,座子虚焊)
G.在使用某软件(使拷机程序)或插入USB设备掉电(南桥虚焊)
发表于 2011-2-18 12:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你看看CPU 的MOS 我遇到过一台 索尼的机器原来也是给你的一样 有的时候半小时死机    MOS  换了就好了
发表于 2011-2-18 12:15:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU CORE电压换下
发表于 2011-2-18 13:00:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
猫装上了没有
发表于 2011-2-18 13:17:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你内存扒了  内存都不会过啦  怎么可能会到显卡了  看看显卡吧
发表于 2011-2-18 13:23:49 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
遇到过,北桥的故障,加焊把,不行就换。
