查看: 3612|回复: 28
明基怪病
发表于 2011-1-16 11:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一黑色18.5明基液晶显示器,通电不显示,但是把信号线拔了确出无信号。各位同仁帮忙看看,这可能会是哪里的问题。
发表于 2011-1-16 11:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源部分问题,最好看下5756有没坏
发表于 2011-1-16 11:56:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
储存器出错了  重新写驱动就行了
发表于 2011-1-16 12:01:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 蓝子鱼 的帖子
不好意思,5756是哪个啊
发表于 2011-1-16 12:02:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 fxlon 的帖子
这种的程序不大好找,再说了我的编程器可能不支持这种主板,请问下要用哪种编程器刷 啊
发表于 2011-1-16 12:08:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一般的万能编程器都可以写的吧 不是24 就是25系列,如果你经常修的话买个液晶编程器吧,不用拆芯片就可以刷了
发表于 2011-1-16 12:11:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新刷新程序吧。是程序问题
发表于 2011-1-16 12:53:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 fxlon 的帖子
我这倒是有一个,不知道是什么型号的,好像不支持这种的主板。请问你的万能编程器是哪一种啊?EP1130吗?
发表于 2011-1-16 13:19:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我也遇到BENQ背光不亮这个问题了,电源高压板保险电阻 5707,.22电容,9024都更换过了,但现在一通电,按下开关,其中一个5707就烧冒烟了,高压也补焊了,也不行,每 次就是只烧那一个,其他电容都没问题,麻烦请教下这应该是什么地方的故障啊,我急的头都大了
发表于 2011-1-16 13:36:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 greatwe7 的帖子
是不是高压线圈短路了
发表于 2011-1-16 13:53:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是不是高压线圈短路了 阻抗是正常 也無短路
後來是0.22uf電容故障 更新後現在熱機中
謝謝您的關心 感恩喔
发表于 2011-1-16 13:56:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
回复 寻雨轩88 的帖子
謝謝您的關心 感恩喔
发表于 2011-1-16 13:57:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
回复 寻雨轩88 的帖子
謝謝您的關心 感恩喔
发表于 2011-1-16 13:58:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 greatwe7 的帖子
哦,解决问题了就好。   你不是说都换了吗
发表于 2011-1-16 14:08:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
回复 寻雨轩88 的帖子
這個是5707旁的電容量測是正常 容質也正常 但是更換新品
就正常(我也不知道)可能是要壞不壞的(比較難查吧)
发表于 2011-1-16 16:56:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是驱动板的问题啊,刷个程序就可以了。
发表于 2011-1-16 17:26:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上信号线就显示无信号输入,此时显示正常,先换信号线试下,如果不行的话就应该是驱动板出问题了。
发表于 2011-1-16 17:35:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷程序吧,发型号上来看看
发表于 2011-1-16 19:52:23 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
   是边上的5707边上的电感坏了吗?
发表于 2011-1-16 20:21:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我上次遇到一次  是行和场后面的管子击穿了  拿掉就行了
