查看: 2580|回复: 15
翔升主板不断重启
发表于 2011-1-16 11:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
      电脑不断重启,而拔掉4针CPU供电或拔掉内存就不会重启,求解
发表于 2011-1-16 11:37:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你测量过CPU电压没有,很有可能是CPU电压过低引起的,测测看吧
发表于 2011-1-16 11:37:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不妨换个CPU也试试看
发表于 2011-1-16 11:45:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在公司 ,手头上没CPU哦
发表于 2011-1-16 12:35:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU或CPU供电短路,在就是内存槽
发表于 2011-1-16 12:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
直接修供电电路
发表于 2011-1-16 12:52:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
什么公司啊,连个试机的CPU都没有,修毛 巧妇还难为无米之炊
发表于 2011-1-16 13:53:09 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
CPU供电电路问题
发表于 2011-1-16 14:17:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存拔掉,检测卡是停在E004
发表于 2011-1-16 14:25:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加内存到C100就断电重启
发表于 2011-1-16 18:19:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
排除一下电源问题
发表于 2011-1-16 18:37:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
大多开机重启都是CPU座或桥虚焊造成 IO也有一部分
发表于 2011-1-17 09:13:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源没问题
发表于 2011-1-17 10:17:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是u供电短路了。有过cmos管坏了。我以前遇到过!
发表于 2011-1-17 15:26:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是不是华硕的板啊,就是没有过内存,没有过内存也会出现反复重起的现象。若是查内存主供电,总线。或者换一条内存,洗一下槽
发表于 2011-1-17 15:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放电 换内存  刷bios
