查看: 3269|回复: 19
865PE主板有时点不亮的问题。
发表于 2008-3-5 15:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的865PE主板最近早上开机有时点不亮(电源灯亮)。当只要点亮了后一天都正常。请各位兄弟帮忙。已排除其他硬件的问题。
[ 本帖最后由 坚强 于 2008-3-5 15:15 编辑 ]
发表于 2008-3-5 15:24:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要排除电源的问题,观察一下CPU供电电容,鼓包者全部更换,然后还不行的话,插上CPU测试灯,测试一下CPU座是否开焊!
发表于 2008-3-5 15:29:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前爆的6个电容已换,电源没问题的。还有其他可能吗?
发表于 2008-3-5 15:41:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
点不亮的时候你检查过没有?
到底是不上电,还是上电不跑代码?
发表于 2008-3-5 16:12:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上电的
不显示代码
发表于 2008-3-5 19:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU槽
CPU槽         不好吧
发表于 2008-3-5 20:13:07 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
我个人感觉是电容滤波不良造成.....
发表于 2008-3-5 23:06:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 jlhdcwl 于 2008-3-5 19:37 发表
你的电容是出现这个问题发现了才换的,还是换过一段时间后出的这个问题,出这个问题后用好的电源试过吗?
出现这种问题多数是电源或主板的某个电容。
在顾客手上就这样,我以为换了电容就没事。所以买下了。
发表于 2008-3-5 23:35:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
清洗下SB吧,看怎么样~~~~~~~~~
发表于 2008-3-6 22:41:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先谢谢各位兄弟。
我都试试吧。
发表于 2008-3-6 22:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我怀疑是以下几个方面出的问题:
1。CPU座虚焊;
2。电源IC虚焊;
3。主供电电路中有元件损坏;
如果回答的不正确,高手不要拿鸡蛋扔我哦~~
发表于 2008-3-6 23:02:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州长顺县 来自 贵州黔南州长顺县
检查上下MOS管,南桥供电!..............
发表于 2008-3-9 09:28:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把主板拿去煤炉上烤一烤试下 .
发表于 2008-3-25 00:54:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿去给人修,不但没修好。还把声卡给搞坏了。现在声音左右声道输出都是左声道声音。
发表于 2008-3-25 00:56:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来得自己研究啦
发表于 2008-3-25 09:42:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2008-5-10 13:57:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU座开焊的问题比较大点。。。。跟电容没有多大的关系。。。。
发表于 2008-5-10 14:11:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
会不会是CPU座与CPU接触不良哦.
发表于 2008-5-10 18:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我看还是供电电容不一样,充放点时间不一样吧
发表于 2008-5-10 18:27:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心..细心 再细心 照大家说的做 我不相信修不好
