查看: 2038|回复: 5
P5KPL-VM 触发排针无电压
发表于 2011-1-15 22:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
P5KPL-VM 触发排针无电压,经测量,经过五个三极管,三极管一脚接地,一脚接5VSB,另一脚连接触发针,并且进入了南桥,这种触发排针无电压的,咱查起,求高手给个思路?
发表于 2011-1-15 22:57:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊一下南桥,有短路的地方把电压拉低了。
发表于 2011-1-16 08:37:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除那几个三极管再说吧
发表于 2011-1-16 09:14:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大侠对地阻值看看桥挂了没
发表于 2011-1-16 10:03:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把IO摘掉。在看看是不是与电压
发表于 2011-1-16 10:34:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
俺不懂。。。。
