查看: 6759|回复: 6
优派VA721 电源一体板改通用高压条 线怎么接?
发表于 2011-1-15 18:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
优派VA721
接通电源亮2秒钟就跳掉了,拆开一看 “0.22UF/100V”的电容挂了,别的不知道坏不坏!找了很久找不到!只能改高压条!
求高手帮忙 12V,地线,开关,这三根线分别怎么接 接在哪里??
发表于 2011-1-15 19:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
0.22UF/100V ?晕。。。这电容还真少见。。。
改高压条你先要确认原来连线的12V,地,开关分别是哪三根线,然后再找出你所用通用高压条上的对应的脚~~地很好测量,用万用表二极管档,一端接地,一端量针脚,哪个通就是哪个。12V的话,你可以表笔一端放在高压条上最大的那个电容正极上,另一端一个个去碰脚,哪个通就是哪个。开关的话,一般是连接到两个靠在一起的小三极管上,或者是连到一个小二极管和电阻上的。一般是连到三极管上的多。
发表于 2011-1-15 20:52:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 chelia 的帖子
原来是“电源 高压”一体板 哪来的线啊???
发表于 2011-1-15 22:52:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源高压一体板上,一般都标有12V,GND地线,ENA或者ON/OFF开关信号
发表于 2011-1-15 23:00:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般0.22电容坏了 高压开关管应该也坏了 换了就好  不用换高压条的。
发表于 2011-1-16 13:18:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼上的哥哥:高压开关管是哪个呢??
发表于 2011-1-16 13:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 chelia 的帖子
板子上量来量进没有5V的开关点 那我要怎么办呢??
