查看: 4880|回复: 12
电感之后继续查,找到个小元件,不知道是否有问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-5 12:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
圆的,扁扁的,直径1CM,量了下是直通的,反过来又不通,上面写着5D210   HD,板子上的位置是TR1,有谁知道?能告诉我参数吗
[ 本帖最后由 菜鸟师傅 于 2008-3-5 12:54 编辑 ]
发表于 2008-3-5 13:13:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发图上来看!这样谁都分析不了的~~~~~~~~~
发表于 2008-3-5 13:29:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2008-3-5 13:35:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我查了下,也通电了,我怀疑是这个坏了,还有就只剩下这个了,不过量了,有阻值的
发表于 2008-3-5 13:37:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有点像                           热敏电阻
发表于 2008-3-5 13:38:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
现在我又量了下,两边都通了,真搞不懂了,我是拆下来量的
发表于 2008-3-5 13:48:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
原帖由 紫青蛙 于 2008-3-5 13:37 发表
有点像                           热敏电阻
我查了,应该是的,那5D210这个型号用哪个替代呢
发表于 2008-3-5 14:07:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
糟了,放鞭炮了,保险丝太粗,完了,烧了好几样,怎么查啊,*脏话*
发表于 2008-3-5 19:07:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你早点照我给你的图上的标志去一个一个焊下来查,也不至于放鞭炮。图上不是都给你标清楚了吗??!!
连接过来你再好好看看!
发表于 2008-3-6 00:59:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
呵呵,就是对电子元气件的符号不熟悉,所以看不懂图啊,没这方面的基础,看来还是需要进学习班
发表于 2008-3-6 20:15:06 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
那个应该是负温度系数的热敏电阻,常温10欧姆左右,温度高时接近0。应该没坏。
发表于 2008-3-9 17:28:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是热敏电阻,通常是10欧姆以下!!!也起保护作用!!!
发表于 2008-3-10 07:26:41 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
那是保护电阻,作用有点象保险丝,但是有个好处就是出了问题后能自己恢复,在监控云台里,CRT显示器,ATX电源等中比较常见,不分极型,代换的要求也不高,找个样子差不多的搞上去一般都行
