查看: 2863|回复: 13
[内存维修]
修内存遇到的怪问题
发表于 2008-3-5 12:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请高手出马帮我解决下,如果高手可以修的的联系.QQ:472494024
发表于 2008-3-5 12:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
相继拍的图片太大,现在处理中,捎后发上来哦
[ 本帖最后由 小志修内存 于 2008-3-5 18:38 编辑 ]
发表于 2008-3-5 18:41:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上图了,菜鸟求助拉,高手快来帮帮忙啊~~~~~~
发表于 2008-3-6 22:17:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看你的图,那不是内存有坏块了???
发表于 2008-3-7 00:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先检查一下有没有IC颗粒空焊的,排阻也要检查.
发表于 2008-3-24 14:25:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
关键是512M的
他只可以认出64M啊
发表于 2008-3-24 22:28:20 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
 给你点资料参考一下:
⒈DDR8位与16位的单面测法:
  ⑴. 0-7(1 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第1颗粒已经损坏
  ⑵. 8-F(2 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第2颗粒已经损坏
  ⑶. 0-7(3 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第3颗粒已经损坏
  ⑷. 8-F(4 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第4颗粒已经损坏
  ⑸. 0-7(5 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第5颗粒已经损坏
  ⑹. 8-F(6 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第6颗粒已经损坏
  ⑺. 0-7(7 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第7颗粒已经损坏
  ⑻. 8-F(8 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第8颗粒已经损坏
  注意DR的颗粒排列循序是1-2-3-4-5-6-7-8
  ⒉如果你是128M的双面DDR内存,如以上显示界面图:
  1-16M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-32M  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32-48M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48-64M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  从1M到64M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第一面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
  64-80M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80-96M  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96-112M------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112-128M----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  从64M到128M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第二面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
  注意:在内存的PCB板上的两边标着1与92的代表第一面,93与184的代表第二面。1-128M的8根虚线是用来区分两面区域的作用.
  ⒊SD的8位与16位的单面测法:
  ⑴. 0-7(1)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第8颗粒已经损坏
  ⑵. 8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第4颗粒已经损坏
  ⑶. 0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第7颗粒已经损坏
  ⑷. 8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第3颗粒已经损坏
  ⑸. 0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第6颗粒已经损坏
  ⑹. 8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第2颗粒已经损坏
  ⑺. 0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第5颗粒已经损坏
  ⑻. 8-F(8)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第1颗粒已经损坏
  (注: PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1,切记注意)
  4.通过以上的介绍,说明SD的双面是跟DDR的是一样的。但是颗粒的好坏判断要按照 它们的排列循序来判断。
  5.PCB板的短路或者虚焊的测法:如果在8根虚线上都出现乱码,说明这根内存的PCB板有问题
  6.点不亮的内存的测试方法: 很多内存短路或者颗粒损坏后都不能点亮,点不亮的可以用一根好的内存去带动它。 必须SD的带SD的,DDR的带DDR的。本软件会自动跳过好的那根去检测坏的那根。
  7.使用方法:直接把软盘插入软驱,在主板的CMOS里设置软驱起动, 启动后本软件会自动引导到测试界面进行检测
发表于 2008-3-26 21:01:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
重刷SPD!!!!    SPD可能是坏了!!
发表于 2008-3-27 23:15:26 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个问题很少见哦,学习一下!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-9 17:42:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习一下!!!!!!!!!!!学习一下!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-17 08:30:56 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
假条子!悲哀啊 ~~
我见过的最NB的假条子是把废颗粒焊在反面,PCB正面空着。排阻只在颗粒面上焊上了四位数据线,可以说这种内存从来就没有点亮过!!
发表于 2008-7-19 00:17:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
工厂废品 淘宝上很多卖的
发表于 2008-7-20 11:18:03 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
有买到过这样的条子,修下没什么起色就直接放起来了。这种条子没有搞头 的
发表于 2008-7-27 13:23:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种出错一般不准确,是由于其中一颗或几颗引起的,这种情况一般都是颗粒太不稳定造成的
