查看: 1591|回复: 5
R400 求助!
发表于 2011-1-15 14:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一台R400的笔记本,接机时进了水,拆机处理后测了一下,发现公共点短路,3V、5V都短路,现在短路点全部处理了,通电无待机,公共点电压偏低,就是Q36的G电压偏低了,17.3V,应该是TB发过来20几V的电压,
发表于 2011-1-15 14:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我查了一下TB(联想标志的)条件是正常的。3SW电压也输出了。
发表于 2011-1-15 14:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
现在是不知道是TB出了问题还是其他 地方
发表于 2011-1-15 15:01:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
TB没升压  看看TB外接的热敏电阻和TB工作的自身条件
发表于 2011-1-15 15:38:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还是有电压不正常,网卡待机有起震吗,如果没有就还却电压
发表于 2011-1-15 15:45:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
待机电流正常不正常。查acin检测电路
