查看: 1762|回复: 6
IBM R50E
发表于 2011-1-15 10:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
IBM R50E 外接屏显示正常。内屏不显示。 北桥换了个从新做过了故障依旧。 屏借口阻值到北桥的都量了也正常。屏和屏线也换了还是一样。 不知道是哪的问题了。 哪位朋友遇到过。
发表于 2011-1-15 10:22:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
两一下信号有吗?
发表于 2011-1-15 10:31:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
没有示波器。只能量到阻值。 阻值正常。 到北桥也是通的。 外接屏能显示。 北桥换了个故障依旧。
发表于 2011-1-16 18:32:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是屏线上的休眠坏了
发表于 2011-1-16 18:41:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2011-1-16 18:53:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏线接口是否老化,可以用洗板水清洗一下,我看可以解决
发表于 2011-1-17 11:42:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我有这个机器的屏线,我换过了。还是一样,屏接口我刚开始就洗过了。 也加焊过。 故障一样。没有思路了。
