查看: 3817|回复: 11
磐正EP-8HDA51 主板跑【86】【8b】6和b 我分不清楚 进不了 系统 Pe
发表于 2011-1-14 22:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
新店刚开不到一个月,接了很多板,今天刚刚接了一个
磐正EP-8HDA51
主板可以开机,可以进DOS、MHDD,Ghost
不可以进 PE 系统 安全模式。
请问什么原因,弄怒哥啦。
主板跑【86】【8b】6和b 我分不清楚。
发表于 2011-1-14 22:54:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
补充说明:
BIOS 被其它人换过 或者 刷过。
CPU稳定正常
内存通过
显卡正常
电源正常
无法引导硬盘进入系统,自检后一闪一闪出现  【 __ 】 这个符合。
发表于 2011-1-14 22:56:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
补充说明:
硬盘扫描没有坏道,DOS下能正常访问硬盘.
发表于 2011-1-15 01:12:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我现在也是在修这块板子 一点思路都没有 全板电压正常 但是显示这个符号的时候 鼠标的小键盘灯不受控制 也就是好像死机一样 但是 那个符号 还在闪动!有知道的高手指导一下 应该怎么修理 多谢!
另:出现这个符号的时候按主板的重启按键可以重启 但是按键盘上面的DEL按键进不了BIOS 断电过一会开 有时候 可以进BIOS 有时候又进不了 !
发表于 2011-1-15 01:45:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你这好像软件的事呢,用FDISK/ MBR试一下,BIOS放一下电,重刷一个BIOS
发表于 2011-1-15 08:23:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先放电,再刷BIOS
发表于 2011-1-15 13:32:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
VT8237R的问题 换一个就好了
发表于 2011-1-17 01:54:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 邹猩猩 的帖子
你说的完全和我的问题一模一样,真是烦啊,可以开机,进不了系统。
发表于 2011-1-17 01:58:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
请问一下 7楼,你以前修过这个板的时候是换VT8237R吗?我正准备买零件,还有,问问有没有代替的。
发表于 2011-1-17 12:11:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
低格  或从写主引导
发表于 2011-1-17 15:02:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
时不了PE有时候是内存的问题,进不了系统可能是硬盘MBR文件损坏,进MHDD工具那运行DISKgen,会自动修复
发表于 2011-1-17 23:30:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
其它都没有问题,就只有主板有问题,请问怎么办?
