查看: 2047|回复: 7
GA-M52S-S3P无内存电压,点不亮请指教
发表于 2011-1-14 21:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
接手网吧主板两张,GA-M52S-S3P加电后,复位等常亮,上CPU测量  ,CPU供电为1.6V,内存电压0V,手压桥没变化,请高手指点是那里的问题,谢谢。
发表于 2011-1-14 21:46:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
内存电压不出有些板是不会跑码的。还是先测一下内存电压不出来的原因吧。
发表于 2011-1-14 21:48:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看内存电压是哪个IC管理,还是管子
发表于 2011-1-14 22:17:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电的管子有电没
发表于 2011-1-14 23:20:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看供电管是否有坏的,看看是否有断线的地方
发表于 2011-1-15 00:17:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
俺说一句,内存没电压 压桥干吗?
思路,基本供电没用,应该查那里---》量MOS有没有被击穿--->PWM各输入有没有----》然后才去量其他,EN有没有,。。。。。。没电压的板最好修了,从源头开始量。
发表于 2011-1-15 00:35:09 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
这种板应该比较好修的。 就是内存供电管一般出了问题。
发表于 2011-1-16 16:45:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不上电的板,最好搞的,简直就是送钱的,按开机电路维修。这个,你应该知道的吧
