查看: 3085|回复: 16
IBM T61网卡打叉
发表于 2011-1-14 20:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
网卡这一块,自己一直都比较幸运,不是换隔离 就是网卡,要么晶振,幸运的是都好了, 今天遇到这个,插不插网线都没反应,   我换了很多都没好用,我想请教下 像这种打岔的该测什么?  具体要怎么测,什么条件?  谢谢  详细点
发表于 2011-1-14 20:53:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆掉网卡隔离 打网卡那头的对地阻值  如果阻值不一样直接换网卡  阻值一样查隔离  我修到的打叉基本都是网卡坏
发表于 2011-1-14 21:03:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
网线接口看一下是不是针弹不上来了
发表于 2011-1-14 21:16:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接口那里有问题吧
发表于 2011-1-14 21:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接口,网线,哈哈
发表于 2011-1-14 22:08:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡打叉 先要排除接口问题。接着可以拆卸掉网桥,量接口到网桥的线路是否通。网桥到网卡线路是否通。在接着就是网卡IC 坏。
发表于 2011-1-14 22:51:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你把桥接换了就好了
发表于 2011-1-15 10:16:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
网口排除了  先插上网线开机就不显示叉 但是没有数据 开机之后叉就没反应 6楼说的网桥就是我说的滤波器吧 这个我换了 网卡我也换了  量线路也是通的 我不确定网卡是不是好的  不知道如何使好了   300元啊  呜呜
发表于 2011-1-15 11:07:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一下网卡芯片
发表于 2011-1-16 20:07:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
机器已修复, 图片不清楚 两个6脚的2级管和网卡坏了, 因为换的第一片网卡是坏的,我以为是好的耽误不少事,图片不清晰敬请谅解,本人比较穷数码相机没配上呢! 嘿嘿
发表于 2011-1-17 07:59:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
个人觉得修网卡打叉首先不拆机就先量下网卡接口,它的线两两相通的,要没通先就有断线,修好断线在,看网卡,或难侨有问题没有
发表于 2011-1-17 09:08:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原来有这回事的,下次可以直接查这个
发表于 2011-1-17 11:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
12楼的经验哦!
发表于 2011-1-17 12:19:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 肖洪全 的帖子
我还真就没这么侧过  呵呵 下次按照你说的做
发表于 2011-1-17 13:52:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果网卡到接口之间都是正常,就先换网卡,在换晶振,最后南桥,由简到繁。呵呵, 没有啥,就这么几个问题
发表于 2011-1-18 16:41:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
补充下还有电容
发表于 2011-1-18 19:23:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
遇到这种问题,可以先将6#的复合二极管组拆下,他只是起到保护作用的,不影响信号传输的。
