查看: 2368|回复: 10
[内存维修]
修内存用什么主板检测好呢
发表于 2008-3-4 22:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天碰到了个怪现象,一RAMOS DDR333 256M 双面条,这个内存在INTEL 845主板上报警点不亮,在一SIS 主板可以点亮,而且用MHDD4,5测毫无问题,这是什么原因呢?
发表于 2008-3-4 22:28:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
mhdd4.5右以测内存,长见识了。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-4 23:00:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个高手啊MHDD是测硬盘的,RST才是测内存呀。
发表于 2008-3-5 12:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你们理解错了,他说的意思是在SIS板子上,运行MHDD等软件时,内存都很正常!如果在INTEL板上报警,但在SIS板上使用正常,那么基本上可以断定为内存SPD出错了.得重刷内存的SPD信息!因为SIS板是不检测内存的SPD信息内容的,因此可以正常使用.
发表于 2008-5-11 17:29:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个主板没有区别的。 :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2008-5-14 01:45:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
MHDD无法测出内存的好坏。
发现一个与SPD无关的现象:即使SPD是好的,如果内存的错误过多的话,INTEL的板依旧不通过,但是在SIS的板上是可以点亮的。
发表于 2008-5-24 16:53:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用AK32可能
发表于 2008-7-7 16:39:49 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
条子兼容性不好吧....
发表于 2008-9-30 15:51:51 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
呵呵,这个就是内存的兼容性有问题啊。我有个硬件渠道的群里,群主就卖过类似的内存,可以在AM2的主板上正常使用的KINGSTONE内存,但是却不支持其他类型的主板
发表于 2008-9-30 17:03:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
重新刷一下SPD,SPD内容出错了
发表于 2008-10-13 22:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
