楼主: 风流大侠
参赛作品 液晶维修利器
发表于 2011-1-15 23:54:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我觉得这种东西一点都不能算是什么小小工具。。。。。。不能参加比赛才对你们修液晶多少我是不懂,但是我修的这么多液晶,发现灯管坏的几率是比较小的,一般是高压板或者电源问题多。。。。我一开机器,目测加上稍微测量,直接就能找到问题所在,基本可以说是高压板没有发现问题的情况下再去测试灯管,然而走到测试灯管这步太少了。。。。。针不知道你们怎么想的。。。。。
发表于 2011-1-16 22:37:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的工具很多啊。自己搞一个
发表于 2011-1-16 22:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 方城一帜 的帖子
你哪里人,方城的?
发表于 2011-1-17 00:09:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还用7805    你用两个10K  的电阻 不说行了嘛  晕  有点晕
发表于 2011-1-17 02:37:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
7805是什麼東西呀?5V穩壓IC
发表于 2011-1-17 02:38:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
在12V與ON、Off間接100-150K電阻。簡單好用。我經常採用檢測燈光。
发表于 2011-1-17 02:40:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我覺得這種東西一點都不能算是什麼小小工具。。。。。。不能參加比賽才對你們修液晶多少我是不懂,但是我修的這麼多液晶,發現燈管壞的幾率是比較小的,一般是高壓板或者電源問題多。。。。我一開機器,目測加上稍微測量,直接就能找到問題所在,基本可以說是高壓板沒有發現問題的情況下再去測試燈管,然而走到測試燈管這步太少了。。。。。針不知道你們怎麼想的。。。。。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
张卫飞 -3 复制别人留言改成繁体就行了??
发表于 2011-1-17 11:34:01 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
直接通过电阻分压接到EN成本多低
发表于 2011-1-17 13:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这是人尽皆知的东西
发表于 2011-1-17 14:02:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接用外置灯管测试不行吗
发表于 2011-1-17 19:37:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错,用于测试光管打火导致起保护的现象测试。市场也有得卖!
发表于 2011-1-18 00:47:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
大家的点子这么多,还需要行动啊,什么时候能做出个更好的来呢?13楼应该可以....?
发表于 2011-1-18 18:16:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用不着这么复杂专门搞个5V开启电压吧,直接把ON线路上的第一个三极管C E极短路就等于常开了,你5V的作用就是把此三极管C,E导通...
发表于 2011-1-19 20:22:22 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
找个单灯的高压板,12付和on/off脚之间接一个10k
左右大小的电阻,在接个电源口就行了,四根灯管分别测试好坏,这个工具我用了两年了,确实挺方便的
发表于 2011-1-19 22:23:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
支持15楼,是个好方法
发表于 2011-1-20 00:24:00 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
没必要做这些,用到的时候不多,堆着占地方。正要用的时候可能还找不到放哪角落里了。
发表于 2011-1-20 09:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
还是用台机电源方便
发表于 2011-1-20 11:42:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
个人认为我的单灯比你的四灯方便多了
发表于 2011-1-20 12:06:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
还是有些马虎,不懂诶.....说得倒容易,可是 这电阻 稳压三极管 具体接着哪个地方很是苦恼
发表于 2011-1-20 13:28:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不错,我是用ATX电源直接做个开关接头,电源通电就可以用了,很简单。
