查看: 1179|回复: 1
ACER 79G低分辨问题·
发表于 2008-3-4 21:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
接搜一台ACER g78彩显。修好了电源部份后。开机是640——320图像发斗。上下跳。进系统1024-720后图象稳定,这是什么故障。求助 :'( 高手
发表于 2008-3-4 23:21:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修好了电源部份后肯定有的零件没有换合适,认真检查一下.输出45V正常吗?
