查看: 3196|回复: 22
DV3000不能识别声卡求助
发表于 2011-1-14 10:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
DV3000不能识别声卡,供电3.3V 1.8V都正常,不知道还得查哪里,请高手们指点下
发表于 2011-1-14 10:56:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
24应该有参考电压,13应该有个2.5V吧,
再者查REST,和连桥的那四个信号6.5.8.10。
发表于 2011-1-14 11:00:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到一次  换 了声卡芯片就好了但是几天后 又烧了!
发表于 2011-1-14 11:03:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 vinchan 的帖子
声卡芯片已经换了,依旧
发表于 2011-1-14 11:17:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-1-14 11:18:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道与桥相连的信号怎么查,用示波器?我没有
发表于 2011-1-14 21:57:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
桥相连的信号测对地阻值。
发表于 2011-1-14 22:00:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
供电,时钟,复位,通讯线
发表于 2011-1-15 11:12:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一个声卡晶振试试,实在不行的话改 一个
发表于 2011-1-16 12:47:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道如何改呢
发表于 2011-1-16 12:48:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三木 发表于 2011-1-14 21:57
桥相连的信号测对地阻值。
不知道正常阻值是多少
发表于 2011-1-16 17:23:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找一个USB声卡把壳去掉,供电的接到USB 上,在找一根线接到音频线上,把这个线头点到功放旁边的小电阻上,一个一个的试就可以了
发表于 2011-1-17 08:43:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
高招,不果要少个USB接口,客户不同意就不好办了
发表于 2011-1-17 09:00:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
,换个主板,嘿嘿,我有好几个主板呢,便宜出给你
发表于 2011-1-17 09:08:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器如果是独桥的话,可以加焊桥试试,我上次就搞好一个。
发表于 2011-1-17 10:44:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是一个供电三极管容易坏
发表于 2011-1-17 16:28:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
nyy378703424 发表于 2011-1-17 10:44
是一个供电三极管容易坏
我都说供电正常了得嘛,怎么还会是供三极管的问题呢
发表于 2011-1-17 17:55:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加一加南桥
发表于 2011-1-17 19:19:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你看看声卡芯片背后的2个O/100欧电阻是否正常?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
