查看: 2556|回复: 11
我用的安泰信100M的 为什么老是超级多的杂波啊,
发表于 2011-1-14 10:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的安泰信100M的 为什么老是超级多的杂波啊,根本就看不到抚慰啊那些什么信号的,谁有好建议啊
发表于 2011-1-14 10:49:25 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
直接从窗子丢出去,
呵呵 好建议要是别人的  发表于 2011-1-14 17:28
发表于 2011-1-14 11:53:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
接地没弄好吧。。
发表于 2011-1-14 17:28:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 无边思绪 的帖子
接地没有问题 为什么检测不到那种复位或者跳变信号啊?请教
发表于 2011-1-14 17:31:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先要保证基线是一条直线,如果基线都在抖了,那就不要量了,啥都量不出。然后就是速度和幅度要调正确。跳变是肯定没问题,复位就不好说了。我都没量过复位,一直都是有电平就算复位。
发表于 2011-1-14 20:37:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先把中国的词语学好了再用你的试波器吧!
这是什么意思呢 恭请赐教 嘿嘿  发表于 2011-1-15 10:52
发表于 2011-1-14 23:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
杂波多一般是接地没有连接号,你可以尝试在示波器外壳上在连接一根导线到主板地上,一般都能OK
发表于 2011-1-16 12:19:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 龙轩儿 的帖子
看到你写的复位写成抚慰,一下还反应不过来什么意思
发表于 2011-1-16 13:03:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
值得研究一下哦,,,
发表于 2011-1-16 13:48:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
     估计接地有问题。换根线看看。。如果不行,换机器吧。安泰信示波器不太好的。
发表于 2011-1-16 14:04:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测量笔屏蔽不好也会出杂波的。
发表于 2011-1-16 14:10:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
上个图吧,机器不是有可以保存波形的功能嘛,把图片存下来发上来看看,换个表笔试试,换个通道试试,最后,换示波器吧。
