查看: 4727|回复: 10
四灯改两灯
发表于 2008-3-4 20:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
1.我告诉大家一个秘密,我今天修到一个17寸杂牌液晶,亮一下就暗屏,我经过测试是高压板故障。我发现高压板上的一个三极管烧坏了,更换了这个三极管后还是故障依旧,我又继续查,发现高压包坏了一个,我想还高压板还得需要成本,我这个机器是给用户修过的还没过保修期呢。说以我想给它改成两灯只用一个高压包,就是说高压板上两路给它改成一路,坏的那边不用了。
2.我取屏的四根灯管的两根(屏的上面一根和下面各一根),给它插到高压板好的那一边上,这个高压板用的震荡芯片是1451的 ,1451的15脚是保护脚,所以我把15脚对地,这样改好后开机拷机一段时间后一切正常。。哈哈省了一块高压板钱!!!!!!!!!
发表于 2008-3-4 21:07:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样能用久吗?知道的可以说下.谢谢.
发表于 2008-3-4 22:03:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
呵呵,LZ高啊!我听有很多厂家都这样做的。但目前有很多芯片,也不知道那个脚是保护脚啊!有没资料啊?
发表于 2008-3-4 22:37:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这样都行啊!高手啊,要想你学习啊,节省成本!
发表于 2008-3-4 23:56:59 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
楼主这样改后,亮度和原来有大差别呢?
发表于 2008-3-5 07:47:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有保护功能了不安全.亮度也差些.我一般是改反馈.
发表于 2008-3-5 08:24:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
改了后我想亮度不会好,图像明暗不能很均匀吗?
发表于 2008-3-5 14:24:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
会不会有安全的隐患。。
这样改图象有什么不同吗?
发表于 2008-3-7 19:30:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这样改没问题的,亮度一点都不会比四灯的差,只是可视角度有一点变化,但是,是看不出来的。
发表于 2008-3-8 11:41:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁武鸣县 来自 广西南宁武鸣县
保护脚是如何查出来的?保护有何作用?17寸的影响不大,22寸的就不一定了
发表于 2008-3-8 12:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以改,通用高压板的保护功能就不完善,不接灯管照样吱吱放电。
