- 积分
- 383
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-27
- 精华
一台三星R50不开机,接电,有待机0.01A,但过几秒就变为0A,取板,检测,各个电感无短路,查,接电后U613,有供电到H8,在有待机时,H8电压,复位,时钟正常,待机为0后,H8电压复位正常,晶振无电压,没起振,开机键有3.3V,按开机键h8 2 3pin有跳变,以给sb开机信号,但现在就是H8无时钟,不能正常工作,H8换了晶振,旁路电容一样,就H8没换,H8有资料,不好处理,大家有什么看法,看还有什么没想到的
