查看: 2139|回复: 5
17ACER开机亮几秒
发表于 2008-3-4 19:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天遇到一ACER液晶,四灯管,开机亮几秒就暗屏,指示灯正常亮.拆机发现有两个在一起的C5706坏了.换两好的C5706后才发现它们的B,C短路,像这样的一般是还有哪坏了?
[ 本帖最后由 zgs866 于 2008-3-5 11:20 编辑 ]
发表于 2008-3-4 20:58:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
控制12V的那个场效应管看了没有,B,C短路应该查一下那部分电路,问题应该出在那
发表于 2008-3-4 21:09:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
控制12V的那个场效应管我记得是一个八角的场管,如果这个坏了可以用9024代替吗?
发表于 2008-3-4 21:59:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你换后是不是通电了啊!通电也可能又烧了。拆下2个管再测还短路吗?如果是通电引起它有坏了的话!那就是后面的升压电感坏了
发表于 2008-3-4 22:16:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
回复 #1 zgs866 的帖子
你说的症状和BENQ的FP71G一样啊,多数是最先虚焊引起的,那肯定有四个东西坏了,一个场管FU9024N  一对三极管C5707,还有后边的电感同时也损坏了,可用跳线直接代替。换上之后注意检查板子是否还有其他虚焊点。这种显示器多数是由于虚焊引起的
发表于 2008-3-5 11:19:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我现在改成两灯的用了,现在正试机。不知道能用多久。
