- 积分
- 86
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-29
- 精华
今天接修一台戴尔M1530,接万用电源电流从0。02-0.04 一直升到1.1A回到0.9A,按开机开关电源灯 亮3 到5 秒后熄灭,电流没有变化。拆机插上电源测量 CPU核心电压 内存电压 显卡供电 北桥供电 南桥供电基本正常。遂打开图纸检查SLP_S3电压
WPC8763LDG 64 脚 3.3V 再测量 SLP_S4电压 8763 81脚电压3.3V
翘起8763 81脚 测量PCB 上还是3.3V 马上 检查SLP_S5 发现此板S5 留空
怀疑是不是南桥或8763 坏了 想了下 南桥可能性大点 上焊台取下 南桥插上电源 电流是0.22A测量 8763 64脚 电压1.58V 81脚 2.58V 有点头大了 这个SLP—S4 从那里来的了?看图SLP_S4连接这几个点
到此没有思路了 不知道那个SLP_S4那里出来的 开始拆下相连各个点的芯片,当拆下 TPS 5117的时候 待机电流0.044正常了,SLP_S4也恢复正常了0V 现在 想不通为什么装上TPS5117 SLP_S4就会上升到2.58V 高手帮忙分析下 顺便切上这个芯片完整图
这个U43 51117 是给内存供电前面的驱动芯片 只要装上 51117 差上电源内存1.8V供电就自动开启了,SLP_S4也上升到2.58V 拆掉南桥的情况 如果装上南桥 SLP_S4是3.3V 拆掉51117 和内存供电MOS恢复正常 待机电流0.044 也不自动加电
