查看: 3685|回复: 29
非常怪的上网问题
发表于 2011-1-13 17:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一台ACER品牌机。因这台电脑以前也是我修的。今天这人又打电话来说开机一会就自动关机。让我看看。我去了。
到电脑前一开机。很正常。而且客户说最多十几分钟就自动关机。可是我来了。试机差不多有20分钟。一点问题没有。
于是就走了。
可是只过了1小时,客户又打电话说。还是刚才那毛病。天啊。有这种事,到现场开机。还是很正常。于是把没有关系的关系全跟客户说了一通。说完就打开机箱盖一看。好家伙。原来。CPU风扇不动的。外面看起来很干净的电脑。里面的灰尘有5MM厚。
于是就跟客户说了。要换CPU风扇。需要搬回店里清除灰尘。
搬回后很快就搞定。现在发贴就是这台电脑。
但我发现一个不是我管的范围之内的问题。先给你们看几张图。网上邻居里完全可以看到网线没接好
宽带连接也是断开的。就是因为这种怪事,所以我把路由器拿掉直接接猫上的。但出现以下这情况。
右下角看见网线明明没接好
但是可以正常上网登QQ
各位。有谁见过有如此功能 的电脑。说说看
如果不是中毒,也不是双网卡,这现象就神奇了 感觉楼主很无聊,人家明说一般时间自动关机,不是中毒就是散热,或者电源,什么都不看就直接走人,又要回来,找来烦的  发表于 2011-1-14 10:53
发表于 2011-1-13 17:52:34 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
中毒了吧。好家伙。。没见这个问题。。
发表于 2011-1-13 18:35:44 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
第二张图有点看不清楚,确有其事?
发表于 2011-1-13 18:51:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有见过这个现象,如果显示分辨率对的话是不是qq文件出现问题,重新安装qq。
发表于 2011-1-13 18:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 hnzzzyf 的帖子
.跟QQ和分辨率有什么关系啊?又不是显示不了.又不是不能上网..
这个可以正常上网的电脑啊.他只是显示网线没接好.
发表于 2011-1-13 19:05:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那是不是CPU附近的电容出问题了?一般是失效有的会有鼓包现象。
发表于 2011-1-13 21:59:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
那你把网线拔掉试试?他确实是使用网线上的吗,有没有其他无线网?
发表于 2011-1-13 22:12:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
断开了还能上网。,网卡有问题吧
不过QQ不错。 。52*1314
发表于 2011-1-14 05:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
冲装下系统看看!!
发表于 2011-1-14 09:09:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ查到原因了吗
发表于 2011-1-14 09:17:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我觉得中毒了
发表于 2011-1-14 09:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过 做个系统好了  貌似中毒了
发表于 2011-1-14 10:02:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
在网上邻居那里刷新一下就好了.
发表于 2011-1-14 10:45:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
球球号 是假的吧
发表于 2011-1-14 10:51:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
5211314是他网名!
你说的这个问题应该是电脑显示不正常而已。做过系统应该是就正常了。
发表于 2011-1-14 11:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
唉。这客户反正又不管这个。只要他能正常上网就OK了。我也不管了。
发表于 2011-1-14 11:58:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
网线是不是交叉线。。
发表于 2011-1-14 12:00:42 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我遇到过 按一个 网卡 出现好多 本地连接  不下10个
发表于 2011-1-14 13:18:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 kisszzf 的帖子
大概显示错误的问题 呵呵
发表于 2011-1-14 14:47:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
像是系统问题
