查看: 2186|回复: 13
求助。电源故障。。。
发表于 2011-1-13 16:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手上有个电源,不通电,经检查发现有个压敏电阻(SCK-038)烧穿了,连同旁边的一颗小电容也鼓包,从其他旧机上拆了一个大小差不多的换上去,同时也把鼓包的电容更换,结果还是不行,会是SCK-038的问题吗?有这个东东的代用品吗?
开关管和大电容  发表于 2011-1-14 11:54
发表于 2011-1-13 17:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查下开关是否有问题 替换下试试
发表于 2011-1-13 17:39:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 今夜去摇头 的帖子
谢谢了!什么开关?开关管?
发表于 2011-1-13 17:53:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不通电是什么意思啊?没有300V吗?
发表于 2011-1-14 08:22:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查+5VSB、供芯片电源是否正常。
发表于 2011-1-14 10:58:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
天啊,楼主连基本的开关管是什么都没弄懂就修电源,小心弄出人命,劝你还是学习好了再修吧,我在这里就不说怎么开始查故障了。
发表于 2011-1-14 11:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 xxx20030313 的帖子
开关管当然知道啦,已经搞定啦,感谢!
发表于 2011-1-14 11:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源接口下面还有个小开关的,这个开关只是少了个“管”字,误解了,呵呵
发表于 2011-1-14 11:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 xxx20030313 的帖子
电源外壳上也有个开关,这个开关只是少了个“管”字,呵呵,误会了。。。。
发表于 2011-1-15 15:19:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
压敏不上都行。
发表于 2011-1-15 18:08:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
其实台式机的电源都是大同小异的,你要根据实物图测量元件或者分析电路,应该很快就能找到故障原因了。
发表于 2011-1-15 18:53:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
压敏 电阻 只要220V电路上的随便代换  不会有问题
发表于 2011-1-15 19:07:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应急维修压敏不带也可以
发表于 2011-1-16 15:07:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我修,只要是它坏,就取了,加一棵保险就OK
