查看: 2143|回复: 3
修好翔升NF4XN-AM2主板一块
发表于 2011-1-13 16:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
网吧客户送来的主板。翔升NF4XN-AM2故障现象是不亮机。诊断卡C1- C3 -25 -40  C1循环跑码。按压桥时 偶尔会亮机,判断是桥虚焊导致的{这块板是南北集成桥,发热量大,却只有散热片无风扇},BGA加焊桥后试机正常。
发表于 2011-1-13 16:23:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种东西加焊好后,必须加风扇。否则不久将返修。。。。。。。。
发表于 2011-1-13 16:45:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有的 加 完 风扇 也返修  哈哈!!!!!!!!NF单桥的 通病!!!
发表于 2011-1-13 16:49:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个好弄  加焊一下就能好
