查看: 3321|回复: 10
三星R458 用电池会暗屏,用电源正常,电池换过了。
发表于 2011-1-13 15:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三星R458 用电池会暗屏,用电源正常,电池换过了,还是不行。用电池的时候暗屏了。但是一盖下来。然后又打开了。他又正常了。。
发表于 2011-1-13 15:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高压板老化吧,电池的电压比较低,换个高压板试下
发表于 2011-1-13 15:26:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
赞同楼上的说法,应该是高压条的问题
发表于 2011-1-13 15:30:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压问题大,之前修过。
发表于 2011-1-13 16:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换个高压吧  遇见过
发表于 2011-1-13 16:06:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
为什么么人怀疑灯管问题!灯管也有可能!
发表于 2011-1-13 16:29:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用去怀疑,自己去测试下电压是最确实的 。上电源的时候,和上电池的时候看看电压的变化。针对高压条。。灯管是最后测
发表于 2011-1-13 16:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
上电池的时候测下高压板给灯管的电压有没有,如果有的话,那就是灯管坏了
发表于 2011-1-13 16:58:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压是一样的。。用电池的时候 也是用电源的时候也是
发表于 2011-1-13 17:37:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高压板问题居多  换个通用的先试一下  不行的话再考虑 管子
发表于 2011-1-15 00:35:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢大家的提供资料,故障以解决。。我改条高压条就好了、谢谢大家!!
