查看: 2276|回复: 12
T41报警求助
发表于 2011-1-13 14:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接修一台 IBM T41的机子,开机报一短 三短 三短 一短的故障音 ,屏幕没有显示,关机按压机壳再开机就正常,怎么用都正常。只要开机亮了,按压机壳也没问题。估计是是有虚焊的故障。估计是某个开启信号开机时没有出来,一旦有了开机正常了就不要这个信号了。机子没有拆开,求同行给个思路。谢谢!
发表于 2011-1-13 15:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡加焊!
发表于 2011-1-13 16:18:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换高压试试。
发表于 2011-1-13 16:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看显卡有没有问题
发表于 2011-1-13 17:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵 建议楼主先拆开看看是集成显卡还是独立的
在进行下一步操作
发表于 2011-1-14 11:54:22 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这个机子是7500显卡的
发表于 2011-1-14 13:14:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是显卡虚焊了,你加焊一下或换一块应该可以了。
发表于 2011-1-14 14:29:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊一下显卡如果不行应该只有换了一般都是显卡问题
发表于 2011-1-14 14:31:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也建议拆开后 检查一下,可以是虚焊的问题!
发表于 2011-1-14 14:54:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
虚焊吧。。。。
发表于 2011-1-14 15:59:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是显卡虚焊了,这是IBM的通病。
发表于 2011-1-14 18:05:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一下显卡应该就可以了吧
发表于 2011-1-15 17:09:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看是不是内存的问题,插一根或用橡皮擦一下试试,再不行就焊显卡
