查看: 10468|回复: 25
U盘显示0字节怎么回事
发表于 2011-1-13 14:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我手头有一个金士顿优盘,插上也显示盘符,但是其容量是0字节,不知是怎么回事.请同行们指教.
发表于 2011-1-13 16:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把  盘拆开  用万用表测量一下  看看 晶振  起振了没有  没有句换一下··不行  就把那个芯片引脚加焊一下   在不行  就量产  在不行 这个就没有办法了·
发表于 2011-1-17 08:52:48 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
能显示盘符,主控应该是好的,把flash补焊下,然后用对应的工具做下低格
发表于 2011-1-17 09:00:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
DBR损坏了,用WINHEX可以恢复.
发表于 2011-1-17 09:05:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般量产一下就可以的啦
发表于 2011-1-17 10:04:10 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
支持LZ.......
发表于 2011-1-17 20:45:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
量产,不行的话扔了
发表于 2011-1-18 11:35:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
加焊,+量产!一般都行;因为你可以显盘符的,主控看来没事.
同意这个观点。  发表于 2011-1-20 13:37
发表于 2011-1-20 13:25:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是RAW格式???
发表于 2011-1-20 13:41:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
8楼说的没错。把U盘 修好之后可以省一点“大洋”。
发表于 2011-1-31 18:14:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
磁盘管理重新格过。。。
发表于 2011-2-1 21:27:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷下固件就好了啊。
发表于 2011-2-16 21:53:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
回复 mmbest 的帖子
能认到盘符 说明主控 没问题 吗 ?
发表于 2011-2-17 09:42:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
我前几天才有一个也是这种问题;加焊了芯片还是不行;被我扔了
发表于 2011-2-19 19:06:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
0字节可能是:
1.没装flash
2.flash虚焊
3.FLASH损坏
4.量产失败
5.主控不支持该FLASH型号
等等,但主控不一样表现也可能不一样,有些会显示有8M,但不可用
这些是我自己做U盘遇上的经验,望对大家有帮助。
发表于 2011-3-1 15:57:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我也有一个U盘,只有盘,没有容量,量产也不能,换了个存诸芯片,也不行,不知乍么了!
发表于 2011-3-1 16:10:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们大量回收坏U盘,,2G12元;4G:22元,不能拆零件哟
QQ:2755855
发表于 2011-3-3 20:51:01 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你可以用 Diskgen  这个软件试试  重新给U盘分区 !  我遇到过这种情况!  就是用这个软件解决的!
发表于 2011-3-8 14:24:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大多是FLASH芯片损坏了,量产不行就换FLASH芯片。
发表于 2011-3-8 19:33:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也有个1g的u盘,掉地后,显示0字节
