查看: 3867|回复: 3
明基q9w5 高压供电快速升高
发表于 2011-1-13 13:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
明基q9w5 开机两秒钟黑屏,高压电源一体板板号4h。l2e02.a35 。拆机发现高压部分15v供电和5v供电滤波电容各鼓一个,原值电容代换后无果,后测15v供电待机下正常开机后迅速升至25v,灯管熄灭。以为其他滤波漏电,全换后还是一样,头大,把15v供电保险断开,开机再测电压还是升高,现在没有头绪,5v供电都很正常,15v也没有功率检测电路,各位帮我支支招
发表于 2011-1-13 13:55:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
15v那路的整流管换过没 还有 光耦 431
发表于 2011-1-13 14:46:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查下431线路有没有坏的。。
发表于 2011-1-13 15:34:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
查一下431电路有没问题。
