查看: 4077|回复: 4
七彩虹780G主板复位灯闪一下,闪一下
发表于 2011-1-13 11:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天客户拿来一片七彩虹780G主板复位灯闪一下,闪一下。维修过程:主板是AMD芯片组,CPU是M2的。主板所有供电都正常,主板所有复位都一直跳变。南北桥、CPU座都加焊了,南桥晶振换了,结果还是不行,请各位师傅给一点维修经验!!!
发表于 2011-1-13 11:34:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主能说一下  各供电 电压分别都是 多少吗?
发表于 2011-1-13 11:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换IO试一下
发表于 2011-1-13 11:57:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
应该是供电有问题。重点查内存和桥供电。
发表于 2011-1-13 16:00:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换io,换pg线路上的元器件,换复位线路上的元器件。。。
