查看: 1895|回复: 2
改通用驱动板问题,郁闷啊!
发表于 2011-1-13 10:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想L151显示器,驱动板程序有问题打算换2025通用板,程序刷屏已OK,连接电源板时才发现,这个电源板只有3.3V  20V两路电压输出,MD真变态,量了其他地方有个5V,以为问题解决了,可连到驱动板转换管上电压马上拉低为3V左右,看来是功率不够,现在很迷茫想直接连20V到驱动板,又怕会烧板,难道还得换通用电源板?等待高手指点!!!!!!!
发表于 2011-1-13 10:36:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你在外加一个这样的电路,估计费板上有料,12V转5V的,回复中有电路图,照着改就行了,希望可以解决问题!http://www.chinafix.com.cn/thread-202563-1-1.html
发表于 2011-1-13 11:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
期待解决啊
