查看: 1596|回复: 2
HP 6515B开机没有反映 急啊
发表于 2011-1-13 09:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
客户拿来是不能用适配器开机,拆机后看到Q18发霉,加焊解决,但是没有显示。拔下内存擦擦反复几次能显了。但有开机一次,有不显了。不小心碰了,竟然开不了机了,看下待机电流0.09了,之前是0.05。量了下开关键,没有3.3V了。L27/L28也没有电压了。我就把51120拆下,插电源待机0.04,指示灯也是亮的,之前待机时0.05V都不是亮的。我就想是不是51120坏了。大家帮忙看下,谢谢!
发表于 2011-1-13 10:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看充电部分有没有烧掉
发表于 2011-1-13 10:27:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
51120很难坏,有没量芯片周边短路呢,对了~!用电池是否能开机?
