查看: 3155|回复: 11
主板换完电容不亮了
发表于 2011-1-13 07:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
一片好的技嘉主板有2个电容鼓了,亮,。换完后通电风扇就转,不跑码复位灯亮,电容是用936黑白光换的,后来检查IO坏了。936没接地线,大家的接了没有。分析是静电击穿了IO.
发表于 2011-1-14 21:39:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2011-1-15 15:12:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
THANKS FOR SHARING
发表于 2011-1-15 21:07:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢提点,一直觉得电源没接地问题好多不过还没遇上
发表于 2011-1-15 21:07:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还真没遇到过
发表于 2011-1-16 11:53:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主说的正是我想说的,静电,这种故障最难查,我遇到过两次。
发表于 2011-1-16 19:03:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我都碰见过几次这样的事了
发表于 2011-1-16 21:28:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都是静电搞的鬼!
发表于 2011-1-16 23:06:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个很正常! 冬天了 静电超级注意啊!
发表于 2011-1-17 02:17:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
静电其实是主板最大的杀手之一。
发表于 2011-1-17 11:37:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
冬天是要注意静电,不过这也是维修行业大家都懂得的常识,只是应该大意了出问题。
发表于 2011-1-17 12:57:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 中鸟 的帖子
版主说的好  我也遇到过  所以以后换电容时候 要小心  焊接的时候要注意不要短路  断路啊 虚焊神马的。要先测试好再上电啊
