查看: 3060|回复: 7
[内存维修]
点不亮机的内存,怎么用RST测试呢?
发表于 2008-3-4 13:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
点不亮机的内存,怎么用RST测试呢?
发表于 2008-3-4 13:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你可以用一个好的内存把它带起来 然后就可以测试了
发表于 2008-3-4 14:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2008-4-5 15:07:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是,遇到点不亮的内存,我们该怎么办呢,我4过用rst不能识别的,请教
发表于 2008-4-5 18:15:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
选SIS芯片组的主板,采用双通的模式下启动,用一个好的条子,容量相同,在前面,带,就可以了
发表于 2008-4-6 16:54:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我用好的不行还是显示D3错误,而且在家里的机子上用还是很好的啊
发表于 2008-4-6 21:19:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样的问题提得太笼统!最好的办法是替换!
发表于 2008-4-8 13:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用一根好的内存带一下应该就可以起来了,然后再测,测时去掉带的那个容量就行了
