查看: 5588|回复: 13
主板进系统键盘失灵
发表于 2011-1-12 22:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
一款945GC-M2主板 每天第一次开机 进系统键盘就失灵 但是可以进BIOS
发表于 2011-1-12 22:08:17 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
第一次失灵,那 第二次呢?
发表于 2011-1-12 22:13:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
主板图片
这是主板图片
发表于 2011-1-12 22:25:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你是张伟国还是刘伟国啊,呵呵,加焊下IO试试吧,或者把排容摘了看看啊,在BIOS里没问题你是不是最起码把系统排除一下啊
发表于 2011-1-12 22:56:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我遇到过,但都是老主板了,换了个键盘鼠标口就好了,多是插口松动引起的。
发表于 2011-1-12 23:36:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
IO或ps2口排除一下
发表于 2011-1-12 23:49:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
以前自己亲自试过一回,那时也不理解,怎么BIOS下好用,进系统后不能用呢。后来才明白:原来是IO没有同一型号的后缀,同样是IT8718F-S,但是后缀不同,所以BIOS下好用,进系统后不能用。
发表于 2011-1-13 08:32:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我遇到过 进系统 键盘失灵 是 系统的毛病,,,用U口 都不行!
发表于 2011-1-13 08:47:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看PS-2连的元件有没有问题,没有的话就是I/O的问题。建议换同型号的
发表于 2011-1-13 13:26:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 海润 的帖子
同意,本人也遇见过!
发表于 2011-1-13 15:13:06 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我前几天也遇见过这个现象同,因为他电脑上装了个优化大师。优化过程序了所以才加载不上键盘的。我重装了下系统就好了。
发表于 2011-1-13 15:17:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换键盘试试 圆空的换USB的
发表于 2011-1-13 15:46:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意上边的
