查看: 1577|回复: 1
通用驱动板好改吗,请讲一下注意事项
发表于 2011-1-12 21:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
请问通用驱动板好改吗,应该注意那些问题谢谢大家
发表于 2011-1-12 22:12:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
通用板很好改的。只要注意一下。供电一般为5V . 12V(可以不接). ON .  ADJ(可以不接)就可以了。别的就是固定上的问题了。接好线装好机刷一下程序OK了。
